Op vrijdag 18 oktober 2024 23:38:24 schreef powerbankie:
Deze kan maar 800 Watt aan en ik heb 10*430 watt op 4200 growatt + 5*380 op 1500 growatt en 2*350 op een 500 goodwe.
dat worden heel wat micro omvormers.
bij mij is dat een afzonderlijk systeem en niks te maken met mijn zonnepanelen.
ik heb 20x 360Wp op mijn huis liggen met een 5000W sma omvormer (begrensd op 4500W nu)
ik heb nog 2x 450Wp tegen mijn garagepoort hangen (zuid) op een DS3 omvormer van 880W.
dat werkt prima om mijn huis te voeden. allen het verbruik snachts kan ik NOOOOIt wegwerken met een zonnepaneel.
ik heb per jaar nu 5700kWh verbruik en een 4400kWh injectie.
met terugdraaiende teller of salderingsregeling zou ik maar 1200kWh moeten betalen.
ik heb echter een digitale meter en salderen bestaat niet in belgie. dus ik betaal die 5700kwh en krijg vergoed voor die 4400.
in het begin was het redelijk, 28ct voor verbruik, 20ct voor injectie.
factuur dus 1600€ - 880€ = 700€
nu echter betaal ik 30ct en krijg ik 2-3ct voor de injectie. dat is een nogo en vandaar maak ik ook een accu.
immers betaal ik nu 1700€ - 100€ = 1500€.
mijn accu moet 5nachten kunnen overbruggen zonder laden (dat is normaal genoeg om ze 90% van de tijd op een zonnige dag weer op te laden).
130W x 10uur = 1,3kWh per nacht of een accu van rond de 7kWh.
opladen gebeurt dynamisch. is er 100W over van de panelen, moet 100W in de accu. is er 1000W over, moet er 1000W in. weet nog niet hoe ik dat precies ga aanpakken.
Op vrijdag 18 oktober 2024 23:42:54 schreef powerbankie:
Maar wat mijn punt is, kloppen mijn berekening wat ik zei in mijn inleiding wat betreft het vermogen wat ik op kan slaan en wat ik dan weer in de avond kan gebruiken als hij vol is?
je moet vooral gaan bekijken:
1) hoeveel overschot heb je
2) hoeveel verbruik heb je, en kan je dat overbruggen.
als je de accu elke dag kan leegtrekken, dan moet je ze ook elke dag kunnen opladen en dat zit er in de winter niet in.
in de zomer het omgekeerde, je gaat er elke dag 14kWh kunnen in opladen, maar als je ze niet leegtrekt, kan je de dag erna niks meer.
daarom is mijn omvormer begrensd op 4,5kW. in de winter halen mijn panelen maar een 4kW aan piekvermogen, in de zomer doen ze 7kW. ik heb ze dan niet nodig.
ik zou de accu ook begrenzen tegen leegtrekken, dus max een 10-12kWh gebruiken. gaat ze langer van mee
Op zaterdag 19 oktober 2024 05:12:51 schreef LuckyStrike:
bespaar je ongeveer 280 €uro per jaar. Op een investering van minimaal 2100 €uro zit je dus al aan een terugverdientijd van 7,5 jaar. Denk je dat jouw oplossing zo'n lange levensduur heeft?
hoe heb je dat berekent? ik ken TS zijn verbruik overdag niet, alsook zijn injectie. ik kan dus enkel mijn eigen berekeningen bekijken:
ik verbruik een 10000kWh per jaar (alles electrisch thuis, optelsom van onderstaande).
mijn zonnepanelen wekken 9000kWh op (gemeten waardes).
verbruik net: 5700kWh (gemeten waardes)
injectie net: 4400kWh (gemeten waardes)
direct verbruik 9000-4400 = 4600kWh (berekening) en dat zijn best goeie cijfers.
factuur electriciteit: 1500€
stel nu dat ik overdag niet thuis ben en slechts 2000kWh zou direct verbruiken.
dan krijg ik 7000kwh injectie aan 3ct = 210€
7700kwh netverbruik x 0.30ct = 2300€
netto dus 2100€ of 600€ DUURDER.
zou ik dat deel dat ik overdag niet gebruik met een accu neutraliseren, dan kan ik 600€ besparen.
neem nu 4zonnige maanden om dat te realiseren. (ik heb al van april tot september overschot en dus meer injectie dan verbruik. dat is 6maand)
moet ik 2000kWh in 4zomer maanden opvangen of 16kwh per dag.
TS zijn 14kWh accu kost 2100€ met zelfbouw. hij gebruikt 16x 280Ah. ik neem nu 314Ah cellen
60€ voor 280ah cellen of 75€ voor 314Ah cellen.
16x15€ verschil = 240€ meerkost en ik heb 16kWh accu.
600€ besparing per jaar, 2500€ investering, 4jaar terugverdientijd.
120dagen dat ik ze volledig gebruik, dat is 120 laadcycle per jaar x 4jaar = 480 cycles.
lifepo doet 3000-8000 cycles per jaar als je ze goed gebruikt. verdien je met gemak terug.
ALS je natuurlijk een 16kwh in de handel moet kopen (7119€ voor een huawei 15kwh), dan zit je al aan 12jaar
bijkomend als je ze kan inzetten voor het capaciteitstarief te omzeilen.
in belgie betaal je 40€/kW dat je piek verbruik. ik zit zo rond de 5000W. dat kost me dus 200€.
een accu kan dat ook voorkomen door in elke kwartier bv 5min bij te springen om de pieken eruit te halen
