Op 10 februari 2007 23:53:14 schreef grotedikken:
Daar zit wat in, dan moet je met een asje en een veer werken. De neergaande beweging doet dan de as van de C draaien. Mechanisch iets moeilijker maar leuk bedacht.
Enige nadeel is dat ze dus geen "verende tussenstof" hebben wat volgens de opdracht nodig is. Kortom, de afstand tussen de platen veranderd niet met een luchtcondensator, wel de effectieve oppervlakte.
Het was een hint richting een eventuele oplossing. TS mag zelf creatief zijn en kijken of ze hier iets mee kunnen doen.
Met een microcontroller kun je op een vrij simpele manier een capaciteit bepalen als je deze met een weerstand samen als hoog of laagdoorlaatfilter schakeld. kijk eens op de site van Bascom (MCS electronics), ze hebben daar een routine die op een vrij makkelijke manier dit weer kan geven zonder moeilijke componenten. De vraag is alleen of je capaciteit groot genoeg is dat externe invloeden geen problemen gaan geven.
Pak een multimeter waarmee je de capaciteit van een condensator gaat meten en zorg eerst dat je een fatsoenlijk werkende sensor hebt. Laat iemand anders uitzoeken hoe je capaciteit om kunt zetten naar een digitale uitlezing.
TS: wat is de precieze opdracht (graag copy paste hier in het form) want ik merk dat er veel onduidelijkheden (o.a. bij mij en andere) zijn.
[Bericht gewijzigd door
No_Brain
op zondag 11 februari 2007 04:16:18
