Show your projects! Part *25*
http://www.gigawatts.nl/co/TEMP/25.jpg
Deel *25*, een historisch deel in deze reeks.
De regels mogen zo ongeveer wel een beetje bekend zijn ondertussen, geen offtopic geneuzel ( start daar een ander topic voor ) en let een beetje op het formaat van de foto's ( zie daarvoor de FAQ)
Het vorige topic start Hier.
en de laatste post daarvan vind je Hier.
Nog ouder ? Hier :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Have fun en laat de projecten maar komen ( op naar de 100 ? )
Na al een heel lange tijd de projecten van anderen te zitten bewonderen heb ik ook iets gemaakt.
Omdat ik het al eens tijd begin te vinden dat ik men eigen printen kon maken werd het tijd voor een belichtingsbak
Dit is het eindresultaat ik heb gekozen om het te doen met led's
ik heb de voeding van de printer hergebruikt was ook de makkelijkste keuze
http://upload.schematheek.net/images/1961.jpg
de binnenkant ervan
http://upload.schematheek.net/images/1962.jpg
en het eindresultaat
mijn eerste print
http://upload.schematheek.net/images/1963.jpg
ik denk dat deze goed gelukt is!
alleen vraag ik mij wat af waarvan die roze vlekken komen
meer foto's ook van tijdens de bouw vind je hier
Site
mooi, hoeveel ledjes gebruik je hier? en hoever zijn deze verwijderd van de glasplaat?
@nulzeventig schreef:
Zeg Calichio, hoe heb je die mooie letters erop gekregen? Ik vroeg me altijd al af hoe hobby-isten dat altijd voor elkaar krijgen.
Wel,ik gebruik daarvoor overheadsheets, die kan je langs de ene zijde met inktjet en de andere zijde met een laserprinter bedrukken.
Ik druk ze af met een laserprinter in spiegelschrift, zodat de tekst eigenlijk tussen de frontplaat en de sheet zit.
Dan raak je de toner nooit aan en is het frontje slijtvast.
http://www.uploadarchief.net/files/download/frontplaat_galva.jpg
Blue Sky
Cableguy
Hoe plak je dat vast op het frontje? Het ziet er perfect uit !
Waar rook is, is stroom
Ik vind het er ook heel mooi uitzien. Welk programma ontwerp je die frontplaat mee?
@Blue Sky
@Lucky Luke
Ik spuit kleurloze lijm enkel op de frontplaat en dan de overheadsheet erop plakken, daarna de randen eraf snijden. De ledjes en het lcd raampje blijven achter de sheet, dus die snij ik niet uit.
Het frontje is getekend met "Frontdesigner" maar dat kan je met bijna elk tekenprogramma maken.
Tip: Je moet het gewoon DOEN!!!!
Op 17 maart 2012 12:46:23 schreef Stefferke:
ik denk dat dat nog koper is.... denk dat je iets langer moet etsen...
soms zijn het ook merktekens die op de andere kant gedrukt staan?
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op zaterdag 17 maart 2012 17:10:15 (11%)
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Tijd geleden dat ik weer eens iets te showen had hier, even een quick preview met telefoonkwaliteit fototje:
https://lh6.googleusercontent.com/-I09s-Cyk9pk/T2W-GEaUY0I/AAAAAAAAAa0/Lf9HQv0HsAY/s629/2012-03-18%252011.50.14.jpg
Een numitron klok in aanbouw, aangestuurd door een atmega328, hardware pwm met een 555je om de helderheid te regelen, DS1307 realtime clock voor de tijd bij te houden en 4x HC595 shiftregisters voor de digits aan te sturen.
De numitrons zijn een alternatief voor nixie's. Deze werken op +/- 5v en bevatten 8 gloeidraden (7 voor de nummerieke weergave en 1 voor de punt.).
Nog op de to-do list:
behuizing ontwerpen
Knoppen toevoegen om de tijd in de kunnen stellen zonder PC.
Wekker functie toevoegen.
Behuizing van de numitrons afmaken.
De numitrons hebben flexibele pinnen en zijn ongeveer 1cm in diameter. Buisvoetjes waren onmogelijk om hiervoor te krijgen. Als alternatief heb ik een 8 pins connector gevonden waarvan ik het stekkerstuk perfect kan aanpassen zodat de numitron buis een luxe voet heeft. 1 prototype ervan gemaakt. De rest moet ik nog laten af freezen.:
https://lh3.googleusercontent.com/-M57WJbEhy-o/T2XAfxoWZ2I/AAAAAAAAAas/upMx6HbIfWg/s640/2012-03-10%252008.29.02.jpg
Thats all folks! ;)
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Kan één der heren moderatoren het oude topic (deel 24) niet even voorzien van een link naar het nieuwe?
dit maal een looplamp project...
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0785.jpg
gemaakt van 3 evsa's van kapotte spaarlampen met 3 tl mini 8 watt. de evsa's passen net in de buis , dus afstand tussen de printen houden is genoeg .de doorzichtige buis is van een EX tl bak en mooi 40mm diameter , dus passen er standaard riool kappen op . de lamp is waterdicht gebouwd , maar of ik dat ooit nodig ga hebben:)
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0789.jpg
deze lamp is handzamer als de 2x plc 26 watt die ik al had gebouwd , die is vrij lomp bij weinig werkruimte.
Jeetje, wat een print stapel is dat zeg :P
Whohoooe, wat een brei :)
Ik kan het niet helemaal zien, maar hoe houd jij die afstand tussen de printen gegarandeerd dan? Persoonlijk ben ik soms nogal lomp met een looplamp, ik kan me voorstellen dat er iets niet op z'n plek blijft...
Even een projectje tussendoor gemaakt.
Een LM4780 versterker.
http://i928.photobucket.com/albums/ad124/stekke_stim/DSC_0414.jpg
http://i928.photobucket.com/albums/ad124/stekke_stim/DSC_0416.jpg
Nu nog een behuizing en toonregeling
Op 18 maart 2012 14:33:39 schreef Jochem:
Brrr inderdaad. Paar keer flink schudden met die looplamp en de boel gaat lekker knetteren en fikt zo weg
@Stekke_stim Dat ziet er strak uit! heb je ook nog foto's van de onderkant?
Voor ICT Problemen of Webdesign mail me;) http://www.briansservice.nl
Nou vraag ik me echt af wat er achter die elco's verstopt zit waardoor je voor een spinvorm op de pcb koos.
Bijv het ingangscircuit en wat ontkoppeling, dit is de beste methode.
Op 18 maart 2012 16:29:19 schreef Stekke_stim:
Is er een reden voor om het IC zo hoog op het koelprofiel te zetten? ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 18 maart 2012 17:17:11 (12%)
Hugo Welther
Op 18 maart 2012 17:14:26 schreef RoboticPro:
Eindelijk eens een goed uitgevoerde ster-GND.
Ik heb het printje niet ontworpen maar heb het van iemand op zelfbouwaudio.nl http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=13461
Maar daar zitten een paar weerstanden, condensators en de In en output.
@henry niet speciaal gewoon met de gedacht van de warmte van het IC beter te verspreiden door het koelblok (nu zit het IC op het midden van het koelblok.)
Het lijkt mij ook een mooie plek op het koelblok, in het midden (behalve dat nu de PCB eraan hangt, maar dat is tijdelijk natuurlijk).
Waarom niet, Henry?
Het kan wat te hoog zitten, afhankelijk hoe het koelprofiel aan de behuizing komt. Tussen behuizing en print moet je niet meer dan een cm ruimte hebben. Meer kan maar kost je afstandsbussen, en je houdt aan de bovenkant minder waardevolle ruimte over.
Als de motivatie maximale koeling is dan is het profiel te klein, als je het IC wat laat zakken dan is het verlies tov het ideale middelpunt maar een paar procent.
de printen kunnen niet draaien in de buis , want daar zijn ze te groot voor. de 2 printen die bij de tl's zitten zitten tegen elkaar met de ferrietspoel en de 3e print heeft een apparaatvoetje van 15mm ertussen zitten. de draden vallen nog wel mee , eerst waren ze nog langer. maar tussen 2 van de 4 tl pennen zit alleen een mkp , dus die zou ook wel aan de bovenkant van de buizen kunnen zitten eigenlijk..
Op 18 maart 2012 17:56:38 schreef Henry S.:Als de motivatie maximale koeling is dan is het profiel te klein, als je het IC wat laat zakken dan is het verlies tov het ideale middelpunt maar een paar procent.
Er gaat waarschijnlijk ook nog een actieve koeling op komen wanneer de versterker in de behuizing zit.
Afstandsbussen heb is geen probleem deze heb ik in overvloed.
Voor de curieuzeneuze
een foto van de andere kant van de print (niet van mij)
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/download/file.php?id=37999&t=1
[Bericht gewijzigd door Stekke_stim op zondag 18 maart 2012 19:35:53 (16%)
